Какие рекомендации по эксплуатации и техобслуживанию бензогенератора? Sturm pg8712 [Ответы 1]
Sturm pg8712
Вопрос 671839
User_q671839, Редмонд
Рекомендации по эксплуатации и техобслуживанию бензогенератора включают следующие шаги: 1. Снимите крышку маслоналивной горловины. 2. Проверьте уровень масла, вставив измерительный стержень в горлышко воронки, не закручивая его. 3. Если уровень низкий, залейте рекомендованное масло до верха маслоналивной горловины. Для топлива рекомендуется проверить топливомер и, если уровень топлива низкий, залить бак, не заливая выше края топливного фильтра. При заправке топлива необходимо соблюдать предосторожность, так как бензин является горючим и взрывчатым веществом. Заправляйте топливо в хорошо проветриваемом месте, когда двигатель остановлен, и не допускайте возникновения пламени или искр в месте заправки двигателя или хранения бензина. Также не рекомендуется переливать топливный бак, чтобы избежать наличия бензина в горлышке топливного фильтра. После заправки убедитесь, что маслоналивное отверстие закрыто крышкой маслоналивной воронки и уровень топлива находится в пределах допустимого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237719/16
