Какие функции выполняет выключатель двигателя на бензогенераторе? Sturm pg8722e [Ответы 1]
Sturm pg8722e
Вопрос 671840
User_q671840, Редмонд
Выключатель двигателя на бензогенераторе выполняет функции запуска и остановки двигателя. В положении ВЫКЛ (OFF) он используется для остановки двигателя, при этом ключ можно вытащить или снова вставить. В положении ВКЛ (ON) выключатель используется для начала работы двигателя после запуска. А положение СТАРТ (START) предназначено для запуска двигателя, при этом необходимо повернуть стартер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237721/5
