![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании изделия? Tantos amelie [Ответы 1]](/images/1200017/pimg_1658231.jpg)
Tantos amelie
Вопрос 671848
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании изделия? |
Для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу необходимо следовать инструкции и соблюдать следующие меры предосторожности: - Не разбирать, не ремонтировать и не модернизировать изделие, так как это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия. - Не прикасаться к изделию и не выполнять какие-либо действия без разрешения, так как это запрещено. - В случае повреждения шнура питания или вилки, необходимо вынуть вилку из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. - Не вставлять вилки в розетки одновременно, так как это может вызвать перегрев и пожар. - Не подключать другие устройства без отключения питания, чтобы избежать повреждений устройств. - Не повреждать шнур питания и не ставить тяжелые предметы на изделие, так как это может вызвать пожар. - Не использовать воду, жидкости и детергенты на базе масел для чистки изделия, а только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током. - Не использовать изделия во влажных помещениях, так как это может вызвать поражение электрическим током или пожар. - Не прилагать излишних усилий при вынимании вилки из розетки. - Не вставлять вилку в розетку влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током. - Не использовать прерыватели цепей сетевого питания (выключатели), чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238231/3 |
