Как осуществляется регулировка натяжения и центровка бегового полотна на беговой... Torneo Smarta T-205 [Ответы 1]
Torneo Smarta T-205
Вопрос 671856
User_q671856, Редмонд
Как осуществляется регулировка натяжения и центровка бегового полотна на беговой дорожке T-205 TORNEO Smarta?
Регулировка натяжения бегового полотна осуществляется с помощью шестигранного ключа 8 мм. Чтобы натянуть полотно, вращайте правый и левый регулировочные винты по часовой стрелке. Чтобы ослабить полотно, вращайте винты против часовой стрелки. Важно, чтобы вращение обоих винтов осуществлялось на одну и ту же величину. Рекомендуется поворачивать винты только на 1/4 оборота каждый раз, чтобы избежать перетяжки полотна и возможного повреждения деки. Если полотно смещается из центрального положения, его положение можно отрегулировать с помощью шестигранного ключа 8 мм. Если полотно смещается влево, поверните левый винт на 1/4 оборота по часовой стрелке, а правый - на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если полотно смещается вправо, поверните правый винт на 1/4 оборота по часовой стрелке, а левый - на 1/4 оборота против часовой стрелки. После регулировки, включите дорожку и убедитесь, что полотно не смещается при движении. При необходимости повторите процедуру. Важно, чтобы полотно не смещалось из занимаемого положения, чтобы избежать повреждения полотна и других частей дорожки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239197/13
