![Какие условия необходимо обеспечить для установки водонагревателя? Hajdu HR-T 30 [Ответы 1]](/images/1201265/pimg_1590663.png)
Hajdu HR-T 30
Вопрос 671873
Какие условия необходимо обеспечить для установки водонагревателя? |
Для установки водонагревателя необходимо обеспечить следующие условия: 1) Расположение в вертикальном положении на ровной горизонтальной поверхности, защищенной от мороза. 2) Вертикальное положение должно быть обеспечено установкой ножек или подкреплением. 3) Расстояние между водонагревателем и стеной должно быть минимум 50 мм. 4) Место размещения нужно выбирать так, чтобы входные и отводные трубопроводы можно было соединять легко и с меньшим количеством соединительных частей. 5) Обеспечить соответствующую сеть водопровода и канализации, включая сток капающей воды от предохранительного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239713/3 |
Какие материалы могут использоваться для трубопровода горячей и холодной воды?
