Какие меры предосторожности необходимо принять при установке устройства для hore... BXG BXG-JET-7000C [Ответы 1]
BXG BXG-JET-7000C
Вопрос 671887
User_q671887, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при установке устройства для HoReCa?
Для избежания удара электрическим током во время сбоя или короткого замыкания, убедитесь, что устройство должным образом заземлено. Установку устройства должна производить квалифицированный технический специалист. Неправильное подсоединение проводов может привести к удару электрическим током и стать причиной возгорания. Обязательно установите устройство защитного отключения при коротком замыкании, чтобы избежать удара электрическим током. Не позволяйте детям висеть на устройстве, так как оно может упасть. Всегда используйте устройство с присоединенными водосборником и фильтром для очистки воздуха. Если вода попадет внутрь устройства, произойдет короткое замыкание. При осмотре и очистке устройства рекомендуется использовать перчатки. Если устройство не включается или работает некорректно, выключите питание и устройство защитного отключения, а затем обратитесь к квалифицированному техническому специалисту или поставщику. Не используйте устройство в местах, где оно может непосредственно контактировать с водой, будет находиться под прямым или сильным солнечным излучением (это может привести к некорректной работе датчика), на нем будет образовываться конденсат, температура окружающей среды превышает 45⁰С или рядом находятся легковоспламеняющиеся и агрессивные жидкости. Перед установкой устройства не пытайтесь установить его при включенном питании (включенном кабеле питания), так как это может привести к удару электрическим током. Для избежания падения устройства или травмы выберите достаточно прочное место и устойчиво установите устройство на поверхности. Также рекомендуется устанавливать устройство в перчатках, чтобы избежать травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240173/5
