Как должна быть установлена сушилка? BXG BXG-JET-7000C [Ответы 1]
BXG BXG-JET-7000C
Вопрос 671891
User_q671891, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену. Если пространство ограничено, а состояние стены неудовлетворительно, можно приобрести специальную стойку для установки без использования стены. Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист. Устройство следует установить в месте, где его использование будет наиболее комфортным. Не устанавливайте устройство слишком низко. Рекомендованное расстояние между дном устройства и полом или любым другим объектом не должно составлять менее 150 мм. Расстояние между левой частью сушилки и другим объектом должно составлять не менее 150 мм, так как выключатель питания находится на левой стороне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240173/11
