Что нужно сделать при подключении устройства к электропитанию скрытой электропро... BXG BXG-JET-7000C [Ответы 1]
BXG BXG-JET-7000C
Вопрос 671894
User_q671894, Редмонд
Что нужно сделать при подключении устройства к электропитанию скрытой электропроводкой после снятия передней панели?
1. Снять крышку соединительной коробки, для этого нужно вывернуть винт из крышки соединительной коробки и потянуть крышку на себя (Рисунок 3). 2. Вставить отдельный кабель питания в устройство и закрепить изнутри (Рисунок 5). 3. Подключить питание. 4. Снять оболочку. 5. Ослабить винты соединительной коробки и подсоединить к ней кабель питания согласно таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240173/14
