Какие предостережения нужно соблюдать при движении на мелководье? Marlin 5 HP [Ответы 1]
Marlin 5 HP
Вопрос 671908
User_q671908, Редмонд
Перед использованием системы хождения по мелководью переключитесь на нейтральную передачу. При использовании системы хождения по мелководью используйте минимальную возможную скорость. При движении задним ходом соблюдайте особую осторожность. Чрезмерная реверсивная осевая нагрузка может привести к выталкиванию подвесного мотора из воды, что увеличит вероятность аварии и травмы. Верните подвесной мотор в его нормальное положение сразу, как только судно возвратится на более значительные глубины. Не наклоняйте подвесной мотор таким образом, чтобы отверстие для впуска охлаждающей воды на опускаемом блоке поднималось над поверхностью воды при регулировке и плавании по мелководью. В противном случае могут возникнуть серьезные повреждения вследствие перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240302/41
