![Как проверить уровень масла в двигателе? Zongshen 190f [Ответы 1]](/images/1204160/pimg_1598364.jpg)
Zongshen 190f
Вопрос 671938
Как проверить уровень масла в двигателе? |
Для проверки уровня масла в двигателе выполните следующие действия: 1. Вытащите щуп и очистите его. 2. Вставьте щуп в масло заливное отверстие, как показано на рисунке 3, но не закручивайте его. 3. Затем выньте щуп и проверьте уровень масла. 4. Если уровень масла около или ниже отметки минимального значения уровня, указанного на щупе, заправьте масло до рекомендуемого уровня, указанного на щупе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242953/13 |
