Какие возможные причины и процедуры восстановления при проблемах с печатью? TSC TDP-225 [Ответы 1]
TSC TDP-225
Вопрос 671949
User_q671949, Редмонд
Возможные причины и процедуры восстановления при проблемах с печатью:
- Проверьте надежное подключение интерфейсного кабеля к разъему интерфейса и повторно подключите его, если необходимо.
- Если конфигурация контактов разъема кабеля последовательного интерфейса не соответствует конфигурации контактов порта, замените кабель на совместимый с разъемом порта.
- Если настройки последовательного порта принтера и главного компьютера не согласованы, сбросьте настройки последовательного порта.
- Если установлен неверный порт принтера в драйвере Windows, выберите верный порт принтера в драйвере.
- Если IP-адрес сети Ethernet, маска подсети, шлюз настроены неверно, настройте их правильно.
- Если принтер не печатает на этикетке, следуйте инструкциям по заправке носителя.
- Если принтер неправильно настроен для непрерывной подачи этикеток, выполните инициализацию и калибровку зазора/черной метки.
- Если возникло замятие бумаги, выполните калибровку датчика зазора/черной метки и убедитесь, что размер этикетки установлен правильно.
- Если низкое качество печати, проверьте правильность закрытия верхней крышки и подачу правильного напряжения питания на принтер.
- Убедитесь, что носитель установлен правильно и повторно установите шпиндель подачи, если необходимо.
- Проверьте, нет ли пыли или грязи на печатающей головке и очистите ее при необходимости.
- Убедитесь, что для параметра плотности печати установлено правильное значение и настройте плотность и скорость печати.
- Протестируйте печатающую головку по стандартной схеме, чтобы определить наличие повреждений. Если на образце отсутствует точка, запустите самопроверку принтера и проверьте печатающую головку по стандартной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244056/46
