Как заправить ленту в принтере? TSC TTP-245C [Ответы 1]
TSC TTP-245C
Вопрос 671956
User_q671956, Редмонд
1. Откройте верхнюю крышку принтера, потянув за рычажки открытия верхней крышки, расположенные с каждой стороны принтера и поднимите верхнюю крышку на максимальный угол открытия.
2. Откройте крышку доступа к ленте.
Примечание:
1. В режиме обычной печати крышку доступа к ленте можно открыть при открытии верхней крышки. Крышка доступа к ленте может быть закрыта, пока верхняя крышка открыта или закрыта.
2. В режимах отслаивания и резака откройте верхнюю крышку, затем можно будет открыть или закрыть крышку доступа к ленте.
3. Установите ленту правильной стороной на подающий сердечник. Совместите с выемками на левой стороне и установите на штырьки.
4. Установите бумажную втулку правильной стороной на сердечник перемотки. Совместите с выемками на левой стороне и установите на штырьки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244122/14
