Какие наиболее частые неисправности могут возникнуть при эксплуатации принтера ш... TSC Alpha-3R [Ответы 1]
TSC Alpha-3R
Вопрос 671962
User_q671962, Редмонд
Какие наиболее частые неисправности могут возникнуть при эксплуатации принтера штрихкодов?
Наиболее частыми неисправностями, которые могут возникнуть при эксплуатации принтера штрихкодов, являются:
- Не горит индикатор питания: возможные причины - аккумулятор установлен неправильно или неисправен, порядок устранения - переустановите аккумулятор, включите принтер или замените аккумулятор.
- Головка открыта: возможная причина - открыта каретка принтера, порядок устранения - закройте каретку принтера.
- Нет бумаги: возможные причины - рулон носителя закончился, носитель установлен неправильно или датчик черной метки не откалиброван, порядок устранения - вставьте новый рулон, убедитесь, что носитель установлен правильно, откалибруйте датчик черной метки.
- Замятие бумаги: возможные причины - датчик черной метки установлен неправильно, носитель застрял в механизме принтера, порядок устранения - откалибруйте датчик черной метки, правильно задайте размер носителя.
- Переполнена память (FLASH/DRAM): возможные причины - заполнена флеш-память FLASH/DRAM, порядок устранения - удалите из флеш-памяти ненужные файлы, учитывайте максимальный объем адресуемой памяти DRAM и FLASH-памяти.
- Плохое качество печати: возможные причины - носитель вставлен неправильно, на печатающей головке скопилась пыль или клей, неправильно настроена плотность печати или поврежден элемент печатающей головки, порядок устранения - перезаправьте ленту, очистите печатающую головку и бумагоопорный валик, настройте плотность и скорость печати, проведите самодиагностику принтера и проверьте наличие узора, замените рулон носителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244234/38
