Какие принципы работы системы кондиционирования воздуха в автомобиле? Ford Galaxy (2006) [Ответы 1]
Ford Galaxy (2006)
Вопрос 671991
User_q671991, Редмонд
Система кондиционирования воздуха в автомобиле работает эффективно, если не допускается закупоривание воздухозаборных отверстий перед ветровым стеклом. Режим замкнутой циркуляции воздуха не рекомендуется использовать более 30 минут, так как воздух в салоне будет изолирован от наружного. Эффективность отопления салона зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя. Система кондиционирования воздуха работает только при температуре выше 4ºC. При использовании кондиционера потребление топлива возрастает. Воздух проходит через теплообменник и охлаждается, а для предотвращения запотевания стекол воздух осушается и конденсируемая влага направляется наружу, поэтому появление небольшой лужи воды под автомобилем является нормальным. Для управления микроклиматом в салоне рекомендуется плотно закрывать все окна, направлять поток воздуха к ногам при отоплении салона, а при холодной или влажной погоде также направить часть воздушного потока к ветровому стеклу и дверным окнам. При охлаждении салона рекомендуется направлять поток воздуха в лицо. Также можно использовать вентиляционные дефлекторы для более комфортного управления микроклиматом в автомобиле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247014/126
