Как работает функция автоматического управления стеклоочистителями? Ford Focus (2015) [Ответы 1]
Ford Focus (2015)
Вопрос 672006
User_q672006, Редмонд
Функция автоматического управления стеклоочистителями активна и готова к работе, если рычаг стеклоочистителя расположен в первом положении и выбран на информационном дисплее. Можно переключить функцию автоматического управления стеклоочистителями в режим прерывистой работы с помощью информационного дисплея. Функция автоматического управления стеклоочистителями работает только тогда, когда выбрана команда меню на информационном дисплее, и рычаг стеклоочистителя поднят вверх в первое положение. Функция автоматического управления стеклоочистителями остается включенной в меню на информационном дисплее до ее переключения в режим прерывистой работы. Если режим автоматического управления включением внешнего освещения включается вместе с режимом автоматического управления стеклоочистителями, то фары ближнего света включаются автоматически при переводе стеклоочистителей в непрерывный режим работы по сигналу с датчика дождя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247052/70
