Как проверить уровень моторного масла? Ford Focus II (2009) [Ответы 1]
Вопрос 672015
User_q672015, Редмонд
Для проверки уровня моторного масла следует установить масляный щуп в двигатель, затем извлечь его и проверить уровень масла. Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX. При проверке убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности и двигатель остывший. Если уровень масла находится ниже отметки MIN, необходимо долить масло до требуемого уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247073/204
