Какие рекомендации по установке напольных ковриков в автомобиле? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 672032
User_q672032, Редмонд
Напольный коврик водителя должен быть надежно зафиксирован на полу автомобиля при помощи предназначенных для этого креплений, чтобы избежать смещения и попадания коврика под педали. Напольный коврик должен соответствовать форме пола на месте водителя и быть правильно ориентирован. Закрепите напольный коврик при помощи штифтов или держателей, в зависимости от типа коврика. Убедитесь, что коврик не перемещается и имеется достаточное расстояние между ковриком и педалями акселератора и тормоза для свободного перемещения последних. После снятия и очистки ковриков, всегда надежно закрепляйте их во время последующей установки. Запрещается устанавливать два напольных коврика друг на друга, так как это может привести к ослаблению фиксации и стать причиной дорожно-транспортного происшествия. В случае использования коврика с глубоким протектором в зимний сезон, всегда снимайте оригинальный напольный коврик. При установке напольного коврика расположите его так, чтобы втулки с отверстиями наделись на выступающие штифты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/196
