![Что делать в случае неисправности аккумуляторной батареи? Mazda CX-5 [Ответы 1]](/images/1208858/pimg_2459981.jpg)
Mazda CX-5
Вопрос 672037
Что делать в случае неисправности аккумуляторной батареи? |
Если аккумуляторная батарея разряжена, можно попробовать запустить двигатель от вспомогательной аккумуляторной батареи. Однако это может быть опасно, если не соблюдать соответствующие инструкции. Поэтому рекомендуется обратиться за технической помощью к специалистам, если вы не уверены, что сможете самостоятельно выполнить эту операцию. Также необходимо соблюдать меры безопасности при работе с аккумуляторной батареей, чтобы избежать возможных опасностей. Например, следует избегать контакта положительного полюса аккумуляторной батареи с кузовом автомобиля или металлическими предметами, так как это может привести к искровому разряду. Также необходимо избегать открытого пламени или искр вблизи батареи со снятыми крышками, так как это может вызвать взрыв батареи. Если электролит в аккумуляторной батарее замерз или уровень электролита ниже нормы, запуск двигателя от вспомогательной аккумуляторной батареи запрещен, так как это может привести к выходу батареи из строя или ее взрыву. При подключении удлинительного провода следует присоединять его к отрицательному полюсу разряженной аккумуляторной батареи только через массивную металлическую деталь, находящуюся в моторном отсеке на достаточном удалении от батареи. Также необходимо избегать подключения удлинительных проводов около подвижных деталей или непосредственно к ним, чтобы избежать попадания провода в подвижные детали и серьезных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/759 |
