Как проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора? Baltmotors SNOWDOG COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 672055
User_q672055, Редмонд
Для проверки уровня топлива в поплавковой камере поместите карбюратор в положение, как показано на рисунке, и нежно прижмите поплавок пальцем и измерьте расстояние между верхом поплавка и карбюратором. Это будет положение уровня топлива в поплавковой камере, при котором запорная игла закрывает подачу топлива. Если высота поплавка не соответствует 13,7±1,5 мм, замените иглу и поплавок и перепроверьте высоту поплавка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249352/41
