Какие инструкции по уходу и обслуживанию даны для аппарата? Karcher WD 2 [Ответы 1]
Karcher WD 2
Вопрос 672061
User_q672061, Редмонд
Для ухода и обслуживания аппарата следует выполнить следующие действия: 1. Выключите аппарат и отсоедините его от сети. 2. Снимите насадку и опустошите резервуар. 3. Храните сетевое соединение и аксессуары внутри аппарата. Храните аппарат в сухом месте. 4. Очистите аппарат и пластиковые аксессуары с помощью средства для очистки синтетических материалов, доступного на рынке. 5. При необходимости промойте резервуар и аксессуары водой и высушите перед повторным использованием. 6. При необходимости промойте фильтр из целлюлозы и картриджный фильтр под проточной водой, не трите и не щеткой. Перед сборкой полностью высушите. В случае использования фильтра для пены можно приобрести дополнительный картриджный фильтр и использовать его вместо фильтра для пены. 7. Перед использованием фильтрующего картриджа снимите черную крышку и храните ее вместе с фильтром из целлюлозы для последующего использования. 8. Установите фильтрующий картридж и заблокируйте его поворотным замком. Если мощность всасывания аппарата уменьшается, проверьте следующие пункты: 1. Аксессуары, всасывающий шланг или трубки забиты; удалите преграду с помощью палки. 2. Фильтр-мешок заполнен, замените его на новый. 3. Если фильтр из целлюлозы загрязнен, промойте его под проточной водой. 4. Если картриджный фильтр загрязнен, потрясите его, чтобы удалить грязь, и при необходимости промойте его под проточной водой. 5. Замените поврежденные фильтры. Все права на технические изменения защищены. Завершение работы Опустошите резервуар Хранение аппарата Уход и обслуживание Специальные аксессуары Помощь в случае поломки Уменьшение мощности всасывания Технические данные Сетевое напряжение 1~50-60 Гц 220 - 240 В Предохранитель сети (инертный) 10 А Емкость резервуара 12 л Поглощение воды с ручкой 5,5 л Поглощение воды с насадкой для пола 3,0 л Номинальная мощность P 1000 Вт Сетевой кабель H 05VV-F2x0,75 Вес без аксессуаров 4,5 кг Уровень звукового давления (EN 60704-2-1) 77 дБ(А) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249710/28
