Какие неисправности отображаются на дисплее и какие принимаемые меры следует пре... Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 672075
User_q672075, Редмонд
Какие неисправности отображаются на дисплее и какие принимаемые меры следует предпринять?
Неисправности отображаются на дисплее мигающим кодом (например, "F30") и символом неисправности или . В таблице указаны коды неисправностей, поведение установки, причина неисправности и принимаемые меры для их устранения:
06: Горелка заблокирована. Давление в установке слишком низкое. Проверить давление в установке. Если потребуется, долить теплоноситель.
0A: Горелка заблокирована. Динамическое давление газа слишком низкое. Проверить давление газа и реле контроля давления газа.
0C: Горелка заблокирована. Напряжение сети слишком низкое. Проверить напряжение сети.
CC: Неисправность функции внешнего модуля расширения. Связь между контроллером и внешним модулем расширения прервана. Проверить соединительный кабель между контроллером и внешним модулем расширения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250290/68
