Как включить котел в эксплуатацию? Baxi ECO Compact 1.14F [Ответы 1]
Вопрос 672080
User_q672080, Редмонд
Для правильного включения котла следуйте указанным ниже действиям:
1. Откройте газовый кран (обычно расположен под котлом).
2. Убедитесь, что в системе имеется требуемое давление (глава 'ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ').
3. Подайте электропитание к котлу.
4. Нажмите кнопку и установите котел в режим 'Лето' или 'Зима'.
5. С помощью кнопок и установите необходимые значения температуры воды в контурах отопления и ГВС, в результате чего должна включиться главная горелка.
Когда котел включен, на дисплее отображается символ . В режиме 'Лето' котел работает только на производство горячей бытовой воды.
При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. В подобной ситуации повторите действия по включению до поступления газа в горелку, нажмите кнопку и удерживайте нажатой не менее 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250675/5
