Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? LG SJ7 [Ответы 1]
LG SJ7
Вопрос 672096
User_q672096, Редмонд
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не открывайте крышку или заднюю панель устройства, внутри нет деталей, пригодных для ремонта пользователем.
- Обратите внимание на символ молнии в равностороннем треугольнике, который указывает на наличие неизолированных деталей под высоким напряжением, представляющих опасность для пользователей.
- Важно не подвергать устройство воздействию влаги, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Не допускайте попадания капель или брызг воды на устройство и не располагайте на нем предметы, наполненные водой.
- Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф.
- Не используйте высоковольтные устройства рядом с данным изделием, так как это может привести к неправильной работе из-за электрических разрядов.
- Не помещайте на устройство источники открытого пламени, например зажженные свечи.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия, так как они предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства, а также защиты от перегрева. Не размещайте устройство на кровати, диване, ковре или аналогичных поверхностях, чтобы не перекрыть вентиляцию.
- Не устанавливайте изделие во встроенном варианте, например в книжном шкафу или стойке, если не обеспечена надлежащая вентиляция согласно инструкциям изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251332/2
