![Как настроить параметры sim-карт на телефоне? LG K10 2017 (M250) [Ответы 1]](/images/1212449/pimg_1629617.jpg)
LG K10 2017 (M250)
Вопрос 672107
Как настроить параметры SIM-карт на телефоне? |
Для настройки параметров SIM-карт на телефоне выполните следующие действия: 1. На экране настроек коснитесь 'Сети' и выберите 'Настройки SIM'. 2. Настройте следующие функции: - SIM 1: изменение названия и иконки SIM-карты 1. - SIM 2: изменение названия и иконки SIM-карты 2. - Цветовая тема SIM-карты: изменение цветовых тем для SIM-карт. - Режим экономии: включение или отключение режима экономии. В режиме экономии при совершении звонка определенному контакту с использованием назначенной для него SIM-карты будет задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка она не является активной, а, например, используется для передачи мобильных данных. - Мобильные данные: выберите SIM-карту, которую хотите использовать для сервиса мобильных данных. Вы также можете выключить эту функцию. - Роуминг данных: выберите эту опцию, чтобы устройство использовало мобильные данные при нахождении в роуминге за пределами домашней сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253055/92 |
В настройках отсутствует возможность использования отпечатка пальца. Что делать?
