Как установить драйверы принтера? Ricoh Aficio MP 301SP [Ответы 1]
Вопрос 672124
User_q672124, Редмонд
Для установки драйверов принтера с компакт-диска, поставляемого с аппаратом, выполните следующие шаги:
1. Выйдите из всех приложений.
2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод и нажмите кнопку [Run AUTORUN.EXE], если появится диалоговое окно [Автозапуск].
3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
4. Щелкните на [Быстрая установка].
5. Прочитайте лицензионное соглашение по программному обеспечению в диалоговом окне [Лицензионное соглашение]. После прочтения щелкните [Я принимаю условия соглашения.] и затем [Далее].
6. В диалоговом окне [Выберите принтера] выберите требуемую модель аппарата. При подключении по сети TCP/IP выберите аппарат, IP-адрес которого отображается в поле [Подключить к]. При подключении по параллельному интерфейсу выберите аппарат, порт принтера которого отображается в поле [Подключить к].
7. Щелкните [Установить].
8. При необходимости задайте код пользователя, принтер по умолчанию и принтер с общим доступом.
9. Нажмите [Продолжить]. Начнется процесс установки. Если появится окно [Управление учетными записями], щелкните [Да] или [Продолжить]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255364/93
