![Какие рекомендации по использованию сабвуфера j-105cf? Dialog J-105CF [Ответы 1]](/images/1214248/pimg_1636417.jpg)
Dialog J-105CF
Вопрос 672134
Какие рекомендации по использованию сабвуфера J-105CF? |
Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус сабвуфера. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами. Не располагайте компоненты системы вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца. Не допускайте попадание влаги в корпус системы. Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется. При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки. Не допускайте попадания предметов в корпус сабвуфера через технологические отверстия. Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса системы, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255734/2 |
