Как пользоваться осушителем? Cooper&Hunter CH-D025WD [Ответы 1]
Вопрос 672157
User_q672157, Редмонд
8 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1. При включении осушителя в сеть на дисплее отображается влажность окружающей среды. Например, если на дисплее отображается 60%RH, это означает, что влажность воздуха в помещении составляет 60%. Дисплей также имеет индикатор размораживания и приемник сигналов.
2. Кнопки + и - используются для включения и выключения осушителя.
3. Кнопки + и - также используются для выбора желаемого уровня влажности. При нажатии на эти кнопки показание уровня влажности изменяется на 5%. Допустимая относительная влажность составляет 25%-80%. После нажатия на кнопку - при показании уровня влажности на экране в 25%RH на экране появятся символы -- %RH, что означает непрерывное осушение.
4. Используя кнопку обогревателя, можно включить или выключить обогреватель.
Примечание: Перед использованием осушителя внимательно изучите функции управления и настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258280/16
