![Какие шаги нужно выполнить для установки ip-устройства? Smartec STC-IPMX3592 [Ответы 1]](/images/1216500/pimg_1647587.jpg)
Вопрос 672161
Какие шаги нужно выполнить для установки IP-устройства? |
Для установки IP-устройства следуйте следующим шагам: 1) Установите монтажный шаблон на нужную поверхность и просверлите отверстия согласно шаблону. Вставьте пластиковые дюбеля в отверстия. 2) Отсоедините крышку купола от корпуса камеры при помощи инструмента из комплекта поставки. 3) Подключите необходимые кабели, включая кабель LAN и кабель питания, к соответствующим разъемам на камере. Пропустите кабели через вырез на кромке корпуса камеры. 4) Отрегулируйте угол камеры. 5) Закрепите крышку купола на корпусе камеры, вставив ее в корпус до характерного щелчка. Дополнительную информацию можно найти в разделе 3 'Регулировка угла наклона камеры'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258772/2 |
Как преобразовать два последних блока шестнадцатеричных чисел в десятичные числа?
