![Какие компоненты включает в себя телекамера stc-3012? Smartec STC-3012 [Ответы 1]](/images/1216683/pimg_1647698.jpg)
Smartec STC-3012
Вопрос 672163
Какие компоненты включает в себя телекамера STC-3012? |
Телекамера STC-3012 включает в себя следующие компоненты: 1. Крепление объектива, предназначенное для установки объектива с CS-резьбой. Для использования объектива с C-резьбой требуется адаптерное кольцо. 2. Отверстия под винт для монтажа телекамеры, которые используются для крепления телекамеры. 3. Монтажный адаптер, который может крепиться к устройству сверху или снизу. 4. Разъем для объектива с автоматической диафрагмой (4-контактный), используемый для передачи сигнала управления объективом с автоматической диафрагмой (не входит в комплект). 5. Видеовыход, используемый для вывода видеосигнала (75 Ом). Также имеются контакты для управления телекамерой: - Контакт 1: DC + 12В, управляющий ток - Контакт 2: Н.З., управляющий ток - Контакт 3: Диафрагма, управляемый ток - Контакт 4: Земля, управляемый ток Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258961/9 |
