Какие инструкции нужно выполнить перед началом работы с аппаратом? Canon i-SENSYS MF635Cx [Ответы 1]
Вопрос 672164
User_q672164, Редмонд
Перед началом работы с аппаратом необходимо выполнить следующие инструкции по подключению к сети: 1. Проверьте настройки компьютера и убедитесь, что он правильно подключен к сети. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации для используемых сетевых устройств или производителям устройств. 2. Убедитесь в том, что на компьютере настроены параметры сети. Если параметры сети настроены неправильно, использование аппарата в сети может быть невозможно. 3. В зависимости от сети может потребоваться изменение настроек способа связи или типа Ethernet. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику интернет-услуг или администратору сети. 4. Проверьте MAC-адрес аппарата для проводной локальной сети. Для этого просмотрите соответствующую информацию в руководстве по эксплуатации. Подготовьте также сетевой кабель и маршрутизатор, так как они не входят в комплект поставки данного устройства и могут понадобиться в случае необходимости. Дополнительные сведения о сетевых устройствах можно найти в соответствующих руководствах по эксплуатации или обратиться к производителю устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259120/23
