Какие шаги нужно выполнить перед установкой видеокамеры ltv cxm-910? LTV CXM-910 41 [Ответы 1]
LTV CXM-910 41
Вопрос 672166
User_q672166, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить перед установкой видеокамеры LTV CXM-910?
Перед установкой видеокамеры LTV CXM-910 необходимо выполнить следующие шаги:
- Убедитесь, что упаковка видеокамеры не повреждена и комплектация соответствует заявленной.
- Убедитесь, что сопутствующее оборудование обесточено.
- Изучите спецификацию видеокамеры, чтобы удостовериться, что условия эксплуатации соответствуют заявленным.
- Напряжение источника питания должно соответствовать заявленному в спецификации, чтобы не повредить видеокамеру.
- Стена или потолок, на которые устанавливается видеокамера, должны выдерживать трехкратный вес видеокамеры с монтажными аксессуарами.
- При установке на бетонные поверхности следует использовать дюбели. При установке на деревянные поверхности следует использовать саморезы. Это необходимое условие для надежного крепления видеокамеры.
- В случае неисправности или неправильной работы видеокамеры следует связаться с сервисным центром. Не разбирайте самостоятельно видеокамеру для ремонта или обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259459/8
