Какие характеристики имеет модель ltv-icdm3-t7230-v3-9? LTV LTV-ICDM3-T7230-V3-9 [Ответы 1]
Вопрос 672167
User_q672167, Редмонд
Какие характеристики имеет модель LTV-ICDM3-T7230-V3-9?
9 месяцев назад
Модель LTV-ICDM3-T7230-V3-9 имеет следующие характеристики: матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение 2048x1536, электронный затвор 1/7.5 - 1/10 000 c, 3 индивидуально настраиваемых видеопотока, частота кадров до 15 к/с при максимальном разрешении 2048x1536 и 25 к/с при 1080p/720p, чувствительность цвет 0.3 лк при 50 IRE, F1.2 и ч/б 0.01 лк при 50 IRE, F1.2; 0 лк при включенной ИК-подсветке, кодек H.264 / MJPEG, поддержка ONVIF Profile S, гамма коррекция 0.45, 1, соотношение сигнал/шум >50 dB при выключенной АРУ, мегапиксельный вариофокальный моторизованный объектив с АРД и возможностью удаленного управления, фокусное расстояние f=3-9 мм, F1.2, угол зрения по горизонтали 78° - 28°, управление диафрагмой ALC, аналоговый выход на монитор через композитный выход типа BNC, поддержка аудио кодека G.711, 8кГц, двухсторонняя связь, линейный вход / выход, функции режима "день/ночь" с механическим ИК-фильтром, экспозиция с возможностью ручной настройки, расширенный динамический диапазон, улучшенный цифровой WDR, 3D-DNR шумоподавление, компенсация засветки BLC, регулировка усиления (АРУ) AGC, баланс белого ATW / ручной, режим накопления Sens-up, встроенный детектор движения, тревожный вход/выход с управляемой задержкой срабатывания, поддержка карт памяти SDHC/SDXC, сеть IEEE 802.3, 10/100 Base-T/TX, протоколы ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TTLS, UDP, UPnP, 802.1X, поддержка web-браузеров Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Chrome, PDA/Смартфон, контроль доступа по протоколу IEEE 802.1X, HTTPS шифрование, настраиваемая аутентификация, физические параметры: тип корпуса база алюминий/метал, купол из поликарбоната, питание PoE (IEEE 802.3af класс 0) / 12В (DC) / 24В (АС) макс. 7Вт, исполнение внутреннее, рабочая температура -10°C…+50°C, размеры (DxД) 125x106 мм, вес 0.5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259725/11
