![Какие кнопки управления есть на ltv-dvr-**40-hv? LTV LTV-DVR-1640-HV [Ответы 1]](/images/1217837/pimg_1650757.jpg)
LTV LTV-DVR-1640-HV
Вопрос 672182
Какие кнопки управления есть на LTV-DVR-**40-HV? |
На LTV-DVR-**40-HV имеются следующие кнопки управления: 1 MENU: (1) Ввод “1”; (2) Доступ к основному меню 2ABC/F1: (1) Ввод “2”; (2) Ввод букв “ABC”; (3) Кнопка F1 используется при выборе из списка событий. В режиме PTZ включает/выключает подсветку PTZ устройства 3DEF/F2: (1) Ввод “3”; (2) Ввод букв “DEF”; (3) Кнопка F2 используется для переключения страниц меню. Также для доступа в меню настроек позиции экранного меню. 4GHI/ESC: (1) Ввод “4”; (2) Ввод букв “GHI”; (3) Выход и возврат в предыдущее меню 5JKL/EDIT: (1) Ввод “5”; (2) Ввод букв “JKL”; (3) Удаление символа перед курсором; (4) Вкл./выкл. в окне выбора; (5) Старт/стоп записи клипа при воспроизведении 6MNO/PLAY: (1) Ввод “6”; (2) Ввод букв “MNO”; (3) Воспроизведение, прямой доступ в интерфейс воспроизведения 7PQRS/REC: (1) Ввод “7”; (2) Ввод букв “PQRS”; (3) Ручная запись: прямой доступ в интерфейс ручной записи, включение/выключение ручной записи 8TUV/PTZ: (1) Ввод “8”; (2) Ввод букв “TUV”; (3) Доступ в интерфейс PTZ 9WXYZ/PREV: (1) Ввод “9”; (2) Ввод букв “WXYZ”; (3) Мультиэкранное отображение камер в режиме отображения 0/A: (1) Ввод “0”; (2) переключение между типами ввода информации (алфавит/цифры и знаки) Дополнительно, на устройстве есть джойстик Шатл, который используется для перемещения по меню. Внутреннее колесо перемещает вверх/вниз, внешнее – влево/вправо. При воспроизведении внутреннее колесо переводит видео на 30 секунд назад/вперед, внешнее – регулирует скорость воспроизведения. При отображении служит для перехода с канала на канал (с одного мультиэкрана на другой). Для начала внесения изменений необходимо нажать кнопку EDIT, после завершения изменений – подтвердить их кнопкой ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260314/11 |
Как осуществить воспроизведение записанного файла на устройстве LTV-DVR-**40-HV?
