![Как нивелировать весы secura quintix и practum? Sartorius Practum 124-1ORU [Ответы 1]](/images/1218196/pimg_2159842.jpg)
Вопрос 672191
Как нивелировать весы Secura, Quintix и Practum? |
Для получения точных результатов взвешивания весы следует нивелировать. При нивелировании неровности установочной поверхности компенсируются посредством вращения передних ножек весов. Нивелирование необходимо при установке весов на новом месте или при их перемещении на месте установки. Функция нивелирования реализуется по-разному в различных моделях весов: электронный индикатор уровня (только Secura) и стандартный индикатор уровня (модели Quintix и Practum). Для нивелирования весов Secura используйте датчики и следуйте указаниям на дисплее. Если нужно выполнить нивелирование, на дисплее появится красная кнопка LEVEL. Нажмите кнопку LEVEL для запуска нивелирования. Положение весов будет отображено на дисплее в виде анимации индикатора уровня. Вращайте передние ножки весов в указанном направлении. Если весы не были нивелированы, сигнал к действию появится через 2 минуты после квитирования сообщения о состоянии процесса нивелирования. Если анимация индикатора сменит цвет на зеленый, весы нивелированы верно. Для завершения процесса нажмите на соответствующую кнопку. Завершите процесс нивелирования юстировкой весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260680/14 |
