![Какие сообщения о состояниях могут появиться на дисплее весов secura quintix и p... Sartorius Practum 124-1ORU [Ответы 1]](/images/1218196/pimg_2159842.jpg)
Вопрос 672192
Какие сообщения о состояниях могут появиться на дисплее весов Secura, Quintix и Practum? |
На дисплее весов Secura, Quintix и Practum могут появиться следующие сообщения о состояниях: - Информационные сообщения отображаются в течение 2 секунд и программа автоматически возвращается в исходное состояние. - Сообщения об ошибках (Error) отображаются до тех пор, пока не будут подтверждены нажатием кнопки. Также, для избежания ошибок в управлении, отображаются только доступные функции/клавиши для каждой задачи взвешивания. Некоторые кнопки доступны только при определенных состояниях, например, только если значение взвешивания находится в нулевом диапазоне или только при подключенном периферийном устройстве и незаблокированной кнопке «Печать». Если возникают ошибки в приложениях, могут появиться следующие сообщения: - «Слишком малое значение!» - введенное значение параметра слишком мало. - «Слишком большое значение!» - введенное значение параметра слишком велико. - «Неверный код доступа!» - установлена защита с помощью пароля и введен неверный пароль. - «Спецификатор не был увеличен» - невозможно автоматически увеличить идентификационный номер образца (как описано в главе «Персональная идентификация»). - «Спецификатор не был уменьшен» - невозможно автоматически уменьшить идентификационный номер образца (как описано в главе «Персональная идентификация»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260680/88 |
Какие символы используются в данном руководстве пользователя и что они обозначают?
