![Какие коды неисправностей могут возникнуть при работе отопителя? Планар 44Д-12 [Ответы 1]](/images/1219147/pimg_1653894.jpg)
Планар 44Д-12
Вопрос 672200
Какие коды неисправностей могут возникнуть при работе отопителя? |
При работе отопителя могут возникнуть следующие коды неисправностей: 01 - перегрев теплообменника, 02 - возможный перегрев, 04 - неисправность встроенного датчика температуры на блоке управления. Для устранения этих неисправностей необходимо проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха, а также проверить датчик перегрева на теплообменнике и при необходимости заменить его. Если произошел перегрев блока управления, который произошел во время работы, необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. В случае неисправности встроенного датчика температуры на блоке управления, необходимо заменить блок управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261814/14 |
Ответы 0
Добрый день! Проблема в том, что на пульте мигают цифры "00" и "07". На нажатия кнопок не реагирует.
