Какие коды неисправностей могут возникнуть при работе отопителя? Планар 4ДМ2-12 [Ответы 1]
Планар 4ДМ2-12
Вопрос 672203
User_q672203, Редмонд
При работе отопителя могут возникнуть следующие коды неисправностей: 01 - перегрев теплообменника, 02 - возможный перегрев за время продувки перед запуском в течение 5 минут, 04 - неисправность встроенного датчика температуры на блоке управления. Для устранения неисправностей рекомендуется проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха, а также проверить датчик перегрева на теплообменнике и при необходимости заменить его. Если произошел перегрев блока управления или блок управления не охлажден во время работы, необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. В случае неисправности встроенного датчика температуры на блоке управления рекомендуется заменить блок управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261818/15
