![Какие возможные неисправности и методы их устранения? Бастион TEPLOCOM-250+ [Ответы 1]](/images/1224688/pimg_1676806.jpg)
Вопрос 672243
Какие возможные неисправности и методы их устранения? |
Возможные неисправности и методы их устранения: 1. Не светится один из светодиодных индикаторов - проверить источник входного сетевого напряжения и правильность подключения АКБ. 2. Светодиодный индикатор зеленого цвета в режиме «ОСНОВНОЙ» не светится - проверить подключение к электрической сети и включить сетевой выключатель. 3. Светодиодный индикатор синего цвета в режиме «РЕЗЕРВ» не светится - зарядить АКБ или заменить неисправную АКБ. Если АКБ исправна и заряжена, отключить на 30 секунд и снова включить источник. Если проблема не устранена, обратиться в ремонт. 4. Светодиодный индикатор синего цвета в режиме «РЕЗЕРВ» мигает - устранить причину перегрузки источника по выходу. При невозможности самостоятельного устранения неисправностей, обратиться в ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267952/14 |
