Какие причины и способы устранения неисправностей у grundfos eye? Grundfos scala2 3-45 [Ответы 1]
Вопрос 672245
User_q672245, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей у Grundfos Eye?
1. Установка не работает.
- a) Отказ системы электропитания: Включите электропитание. Проверьте кабели и соединения кабелей на наличие дефектов и ослабленных соединений. Проверить предохранители питающей сети.
- b) Напряжение питания не соответствует заданному диапазону: Сверьте параметры электропитания с данными на фирменной табличке SCALA2. Отрегулируйте напряжение питания в соответствии с заданным диапазоном.
- d) Установка заблокирована загрязнениями: См. раздел 11.5 Пуск насосной установки SCALA2 после останова или простоя. Если проблему устранить не удаётся, обратитесь в сервисную службу компании Grundfos.
- e) Сухой ход: Проверьте источник воды и заполните установку.
- f) Превышено максимальное время непрерывной работы: Проверьте установку на наличие утечки и сбросьте аварийный сигнал.
- g) Обратный клапан заблокирован частично или полностью: Очистите, отремонтируйте или замените обратный клапан. См. раздел 12. Техническое обслуживание.
2. Установка работает.
- a) Утечка в трубопроводе или заклинило обратный клапан: Проверьте и отремонтируйте трубопровод или очистите, отремонтируйте или замените обратный клапан.
- b) Низкий требуемый расход: Проверьте точки водоразбора и измените параметры потребления.
- c) Температура окружающей среды ниже температуры замерзания: Обеспечьте защиту установки и системы от мороза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268153/19
