Как использовать пульт управления радар-детектором? Sho-Me G-900 STR Blue [Ответы 1]
Вопрос 672298
User_q672298, Редмонд
Для использования пульта управления радар-детектором, вы можете использовать следующие функции кнопок:
1. DEFAULT: Для выбора одного из трех наборов настроек по умолчанию, используйте кнопки ◀ и ▶ для перемещения по меню и кнопку 'Default' для подтверждения выбора.
2. HOT: Для изменения настроек 'горячей клавиши', используйте кнопки H-K ▲ ▼ для выбора настройки и кнопки ◀ и ▶ для изменения значения. Подтвердите выбор кнопкой 'HOT'.
3. DIM: Для приглушения яркости дисплея, используйте кнопку 'Dim'.
4. MUTE: Для отключения звуковых сигналов, используйте кнопку 'Mute'.
5. CITY: Для выбора режимов Город1, Город2, Трасса, используйте кнопки ◀ и ▶ для перемещения по меню и кнопку 'CITY' для подтверждения выбора.
6. AREA: Для выбора режима оповещения о GPS-точках, используйте кнопки ◀ и ▶ для перемещения по меню и кнопку 'AREA' для подтверждения выбора.
7. OVER SPEED: Для выбора уровня скорости, при котором идет оповещение о превышении, используйте кнопки ◀ и ▶ для изменения значения и кнопку 'OVER SPEED' для подтверждения выбора.
8. AUTO-OFF: Для выбора уровня скорости, при котором отключается прием сигналов радаров/лазеров, используйте кнопки ◀ и ▶ для изменения значения и кнопку 'AUTO-OFF' для подтверждения выбора.
9. MENU: Для доступа к настройкам меню, используйте кнопку 'MENU'. Используйте кнопки ◀ и ▶ для перемещения по меню и кнопки ▲ и ▼ для выбора настроек.
10. Стрелки ▶ , ▲ , ▼ : Используйте кнопки ◀ , ▶ , ▲ и ▼ для перемещения по меню и выбора настроек.
11. USER POI: Для сохранения точки пользователя, используйте кнопку 'USER POI'.
12. F-Z: Для сохранения данных о зоне с ложными срабатываниями, используйте кнопку 'F-Z'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272260/5
