Какие действия необходимо выполнить для проверки генератора? Parkcity CQ-4 [Ответы 1]
Parkcity CQ-4
Вопрос 672303
User_q672303, Редмонд
Для проверки генератора необходимо выполнить следующие действия: 1. Достаньте шнур питания из бокового отделения компрессора, размотайте его и вставьте штекер шнура в автомобильную розетку 12 В. 2. Нажмите кнопку для перехода в режим «Проверка генератора» (Alternator Test), на дисплее отобразится выходное напряжение генератора. 3. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты, поддерживая обороты двигателя на уровне 2000 об/мин. На дисплее отобразится максимальное значение напряжения генератора. LOW: напряжение генератора слишком низкое, требуется диагностика прибора. CHARGE: напряжение генератора соответствует требованиям. OVER: напряжение генератора слишком высокое, требуется диагностика прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272592/8
