Какие параметры размера изображения применяются к различным входящим сигналам на... Samsung UE50KU6000U [Ответы 1]
Samsung UE50KU6000U
Вопрос 672336
User_q672336, Редмонд
Какие параметры размера изображения применяются к различным входящим сигналам на телевизоре?
Размер картинки применяется к текущему источнику и сохраняется при последующем выборе источника, пока не будет изменен параметр. Входящий сигнал определяет размер изображения. Для компонентного сигнала и цифровых каналов (720p, 1080i, 1080p, 3840 x 2160p) размер изображения может быть стандартным 16:9, пользовательским или 4:3. Для HDMI сигналов (720p, 1080i, 1080p, 3840 x 2160p, 4096 x 2160p) размер изображения также может быть стандартным 16:9, пользовательским или 4:3. Для USB сигналов (720p, 1080i/p, 3840 x 2160p, 4096 x 2160p) размер изображения может быть стандартным 16:9, пользовательским или 4:3. Важно отметить, что автоматическая настройка может работать неправильно в зависимости от входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274402/106
