![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux EWW51476WD [Ответы 1]](/images/1232897/pimg_1828336.jpg)
Вопрос 672358
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. - Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками. - Только для Великобритании и Ирландии: Прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель номиналом 13 А ASTA (BS 1362). - Данный прибор соответствует директивам E.E.C. - При подключении к водопроводу следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды. - Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой. - Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276907/8 |
Доброе утро! Скажите пожалуйста как мне ключ открыт, машинка у меня в ключ попала
