![Какие правила техники безопасности должны соблюдаться при использовании прибора? Electrolux EDP2074GW3 [Ответы 1]](/images/1233839/pimg_1831398.jpg)
Вопрос 672371
Какие правила техники безопасности должны соблюдаться при использовании прибора? |
Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра. Не вносите изменения в параметры данного прибора. Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, используйте монтажный комплект. Комплект для вертикальной сборки, который можно приобрести в авторизованных магазинах, может использоваться только с приборами, которые перечислены в поставляемых вместе с принадлежностью инструкциях. Внимательно изучите их перед установкой. Прибор может быть установлен как отдельно, так и под столешницу, если под ней достаточно места. Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой на замок, за раздвижной дверью или за дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце прибора, что могло бы помешать полному открыванию дверцы прибора. Вентиляционное отверстие в днище (если предусмотрено конструкцией) не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании процесса установки прибора. Удостоверьтесь, что после установки к вилке кабеля электропитания обеспечен свободный доступ. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где установлен прибор, чтобы избежать обратного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277849/4 |
