![Какие шаги необходимо выполнить при приготовлении фарша и измельчении овощей и ф... Аксион М32.01 [Ответы 1]](/images/1235760/pimg_2405273.jpg)
Аксион М32.01
Вопрос 672426
Какие шаги необходимо выполнить при приготовлении фарша и измельчении овощей и фруктов? |
Для приготовления фарша необходимо разморозить и отделить мясо от костей. Затем продукты следует вымыть и нарезать на куски, которые свободно проходят через горловину приставки-мясорубки. Перед началом работы убедитесь, что привод электромясорубки выключен и подключите вилку шнура питания к сети. Включите привод электромясорубки и равномерно подавайте продукты в горловину приставки-мясорубки, при необходимости используйте толкатель. Важно помнить, что нельзя использовать предметы, кроме толкателя из комплекта электромясорубки, для проталкивания продуктов. При снижении интенсивности переработки или прекращении выхода фарша, необходимо выключить привод электромясорубки, отключить вилку шнура питания и очистить решетку, нож и шнек от продуктов. Для измельчения овощей и фруктов с помощью приставки-овощерезки, необходимо предварительно вымыть и нарезать загружаемые продукты на куски, которые свободно проходят через загрузочное отверстие корпуса овощерезки. Соберите овощерезку, установив в корпус одну из насадок в зависимости от вида переработки, установите крышку на корпус и зафиксируйте ее поворотом против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279770/9 |
