Какие шаги нужно выполнить для приготовления сока с помощью электромясорубки и с... Аксион М32.01 [Ответы 1]
Аксион М32.01
Вопрос 672427
User_q672427, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для приготовления сока с помощью электромясорубки и соковыжималки?
Для приготовления сока с помощью электромясорубки и соковыжималки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить собранную овощерезку на привод электромясорубки и зафиксировать поворотом против часовой стрелки до щелчка. 2. Подключить вилку шнура питания электромясорубки к сети, включить привод электромясорубки. 3. Равномерно с помощью толкателя подавать перерабатываемые продукты в овощерезку. Готовый продукт будет выходить через отверстие в крышке овощерезки. 4. После окончания переработки выключить привод электромясорубки и отключить вилку шнура питания от сети. 5. Для приготовления сока с помощью соковыжималки, установить в корпус соковыжималки вкладыш и решетку с крупными или мелкими отверстиями в зависимости от перерабатываемого продукта. 6. Установить шнек в корпус соковыжималки. 7. Установить на привод электромясорубки приставку-мясорубку в сборе без ножа, решетки и гайки. 8. Установить собранную соковыжималку на приставку-мясорубку, закрепить гайкой из комплекта электромясорубки. 9. Установить в направляющие корпуса соковыжималки поддон. 10. Подключить вилку шнура питания электромясорубки к сети, включить привод электромясорубки. 11. Равномерно с помощью толкателя подавать подготовленные продукты в горловину приставки-мясорубки. Отжатые продукты будут выходить через отверстие корпуса соковыжималки. 12. Степень отжима можно регулировать при помощи винта. 13. По окончании переработки отсоединить вилку шнура питания от сети, разобрать соковыжималку и приставку-мясорубку, очистить составные части от продуктов, промыть горячей водой с моющими средствами, предназначенными для мытья посуды, и просушить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279770/10
