![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке микроволновой п... Samsung MS22M8054AK [Ответы 1]](/images/1235895/pimg_1838184.jpg)
Samsung MS22M8054AK
Вопрос 672434
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи рядом с обычным духовым шкафом необходимо оставить достаточное место между ними для предотвращения перегрева, поскольку окружающее пространство может сильно нагреваться. Необходимо строго соблюдать инструкции по установке производителя обычного духового шкафа. Не следует устанавливать встроенную микроволновую печь над обычным духовым шкафом. В противном случае горячий воздух от обычного духового шкафа может оказывать негативное воздействие на охлаждающую систему микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279905/2 |
