Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Caso VC 11 (1369) [Ответы 1]
Caso VC 11 (1369)
Вопрос 672459
User_q672459, Редмонд
После процесса вакуумирования запаивающая пластина может быть горячей, поэтому есть опасность получения ожога. Необходимо подождать, пока прибор остынет. Также следует очищать прибор после использования, как только он остынет, чтобы избежать затруднений и повреждений. При попадании влаги в прибор могут быть повреждены электронные элементы, поэтому необходимо следить, чтобы жидкость не попадала внутрь прибора через вакуумный насос. Прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости, а также помещать в посудомоечную машину. Не рекомендуется использовать агрессивные или абразивные чистящие средства и растворители, а также пытаться удалить стойкие загрязнения с помощью жестких предметов. Перед повторным использованием прибора необходимо тщательно высушить его. Важно также помнить, что пакеты, которые использовались для хранения сырого мяса, рыбы или жирных продуктов питания, не могут быть повторно использованы. При очистке наружной стороны прибора рекомендуется протереть его влажной тряпкой или использовать мягкий, не абразивный мыльный раствор. Внутреннюю сторону прибора следует очистить кухонным полотенцем для удаления остатков пищи и жидкостей. Пакет для хранения необходимо вымыть в теплой мыльной воде и тщательно высушить перед повторным использованием. Запаивающее уплотнение вакуумного блока следует вынуть и промыть в теплой мыльной воде, а затем тщательно высушить перед повторной установкой. При установке после демонтажа необходимо действовать осторожно, чтобы ничего не повредить и вставить уплотнение таким образом, чтобы прибор мог работать надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280642/18
