Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? AEG BSM892330M [Ответы 1]
AEG BSM892330M
Вопрос 672465
User_q672465, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу, не наливайте в нагретый прибор воду, не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280718/6
