![Как использовать функцию трансфокации? Sony DCR-SR40 E Silver [Ответы 1]](/images/1237427/pimg_1842938.jpg)
Вопрос 672480
Как использовать функцию трансфокации? |
Для медленной трансфокации слегка передвиньте рычаг привода трансфокатора 1. Для ускоренной трансфокации передвиньте его дальше. При работе с рычагом не отпускайте его резко, чтобы избежать записи звука перемещения. Скорость трансфокации нельзя изменить с помощью кнопок на экране ЖКД. Для четкой фокусировки минимальное расстояние между видеокамерой и объектом составляет примерно 1 см для режима 'широкоугольный' и около 80 см для режима 'телефото'. Если необходимо увеличить уровень трансфокации, можно установить параметр [ЦИФР.УВЕЛИЧ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281437/36 |
